多行填报使用UUID(32)获取自动编号
页面的时候显示是一个32位编号,但是提交填入数据库的时候是不同的,请问是什么情况
还有这样使用会油重复编号嘛
比方第一行中,编号是c31aa04ffb7747169cf86ddee98138f7
但是提交后就不是这个编号了
你是不是10.0版本的设计器?我原来8.0版本的设计器采用UUID获取编号是没问题的,但是在10.0不行,提交也是你这个效果,猜测是显示的时候是计算了一次UUID,提交的时候又计算了一次UUID,如果是直接设置在填报里面是OK的。另外重复的问题可以在组合加上日期信息解决。
是不是你的填报属性设错了
页面上使用了uuid(),填报属性里就要把id对应使用UUID的单元格。
如果你是在填报属性里用的公式uuid,那么在提交之后肯定跟页面是不一样的。
uuid是肯定不会有重复的。
出现这种情况是因为,你在页面单元格使用了UUID(32),然后绑定字段的时候,该字段的值不是绑定的单元格,而是直接等于公式UUID(32),所以等于生成了两遍,最后入库的就是你绑定字段的那个值。
至于你说的重复,有限位数+有限符号当然是会有重复的,但是估计你此生都看不到了。
