同样的粘贴下来为什么我的虚线外面会没有字原版的会在PC端展示出来
门户
ROBOT
发布于 2022-9-21 15:01
(编辑于 2022-9-21 15:05)
snrtuemc
Lv8
发布于2022-9-21 15:03
直接双击报表块后,就可以看到了
ROBOT(提问者)
编辑肯定看得到 PC预览看不到
snrtuemc
回复 ROBOT(提问者)
pc预览看不到,你把报表块高度调大,或者报表块单元格调小试试,应为你的决策报表和原来报表的分辨率不一致导致的
ROBOT(提问者)
回复 snrtuemc
提高最后显示的高度也会变高 ,而且这个原版的就这样可以直接展示 不需要调高
snrtuemc
回复 ROBOT(提问者)
和你讲了,原版和你的报表分辨率是不一样的,拷贝到你自己报表,需要做调整才可以,不能直接用,记得截图就展示了,字体超出报表块的大小了,你的字一大半在虚线外了
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
