报表快替换TAB快相关问题
FineReport 用户rMHep1215 发布于 2022-9-22 09:23
发布于2022-9-22 09:25(编辑于 2022-9-22 09:26)
设置一个模板参数(给你那个动态参数设置一个默认值就是你数量分布要的默认值)
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-9-22 09:26
body里面弄一个控件,可用 但不可见,然后报表快也用这个控件的值做判断,就行了,控件给个默认值,这个单元格也根据控件值 添加条件属性,如果选中了,就加上背景,改字体颜色啥的
xinshouxiaobaiLv5见习互助
发布于2022-9-22 11:53
需要加上一个默认值,可以加一个条件比如说 参数的长度为0
  • 231浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-22 11:53
