填报报表权限问题:根据用户对应的部门,登陆该用户账号下拉框只显示该用户对应的部门
FineReport 帆软用户AK9hEVlRMF 发布于 2022-9-22 11:19
发布于2022-9-22 11:23
权限细粒度参数控制-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-865.html
利用部门函数获取,然后数据集根据部门过滤就可以
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2022-9-22 11:24
在sql加判断,获取用户所在部门
where 部门字段='${$fr_userposition}'
djt123Lv5见习互助
发布于2022-9-22 11:48
1、首先你要有一个人员id(与帆软决策系统的登录账号一致)与部门的映射表。
2、用户打开页面,决策系统内用系统参数$fine_username获取用户id,在部门人员的查询条件中写:
mysql举例:
方案1:
select 人员  from 人员部门关系表 where 部门=(select 部门 from 人员部门关系表 where 人员='${fine_username}'
方案2:
select a.人员  from 人员部门关系表  as a left join (select 部门 from 人员部门关系表 where 人员='${fine_username}') as b on a.部门=b.部门
帆软用户AK9hEVlRMFLv3见习互助
发布于2022-9-22 11:52
  • 兔子酱 兔子酱 您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。 自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似; 若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~ 另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。 所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
    2022-10-12 10:27
  • 338浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-22 11:52
