同步用户
我们公司的平台和别的系统的用户要实时同步,别的平台的用户信息更改之后,帆软这边也要同步更改,怎么样设置才能不影响权限的情况下同步呢?现在用的方法是清空用户,然后自动读取数据集导入用户,因为没有专门人员去手动管理,但是清空的话权限都要重新配置
FineReport yzmi4wK81733224 发布于 2022-9-22 14:34
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-9-22 14:37(编辑于 2022-9-22 15:11)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-704.html   参考下这个,直接用sql 数据集定时同步用户就好,然后权限的话就看是按部门还是按角色配置了
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 但是没办法清除不在的用户啊,他会保留下来
    2022-09-22 14:41
  • yzm339714 yzm339714 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 让别的平台把用户加个状态,然后你这边的sql加上条件,比如只查在职的用户,这样就好了,同步的时候就会自动把离职的用户清楚掉的
    2022-09-22 14:45
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 回复 yzm339714 数据集只查在职的人员,同步后的话,离职的还是存在帆软这边吧
    2022-09-22 14:53
  • yzm339714 yzm339714 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 不会,我可以保证,我这边就是用的这种方法去同步用户的,每次都是全量同步用户的,离职的在用户管理的列表就找不到了,你也可以测试下
    2022-09-22 14:56
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 回复 yzm339714 我的意思是之后从别的库同步过来的是在职的,别的库里离职的在帆软这边是不是还能登录。。
    2022-09-22 15:08
  • 377浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-22 15:11
