怎么查询字段是空的数据
我想把字段“dj”为空的数据查出来,该怎么进行操作呢?
目前已有的过滤条件附在图2
FineReport 帆软用户Bjnv500N6k 发布于 2022-9-22 16:35
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-9-22 16:36(编辑于 2022-9-22 16:38)
sql里面 加上判断  。 (dj is null or dj = '')
或者用单元格条件属性, 先把这个字段放到一个单元格里面, 然后条件属性,行高为0,条件为 len($$$) > 0
  • 帆软用户Bjnv500N6k 帆软用户Bjnv500N6k(提问者) 我是想做个控件,点一下查询,就把dj为空的数据全部显示粗来,不和其他功能关联
    2022-09-22 16:43
  • yzm339714 yzm339714 回复 帆软用户Bjnv500N6k(提问者) 这两种方法都行,sql 的话, 就加上 if判断,控件值满足条件才有这个为空的条件,不满足就没有 ,条件属性的话,就再条件,控件值满足条件 和 len($$$) > 0 才设置行高为0
    2022-09-22 16:51
  • 帆软用户Bjnv500N6k 帆软用户Bjnv500N6k(提问者) 回复 yzm339714 select d.* ,d2.dj from import d left join djresult d2 on d.VIN = d2.vin 这是我现在的sql,要怎么加呢?
    2022-09-22 17:01
  • 帆软用户Bjnv500N6k 帆软用户Bjnv500N6k(提问者) 回复 yzm339714 或者我直接用order by做排序,怎么在图二的过滤条件基础上,加一个显示所有数据的按钮
    2022-09-22 17:06
  • yzm339714 yzm339714 回复 帆软用户Bjnv500N6k(提问者) select d.* ,d2.dj from import d left join djresult d2 on d.VIN = d2.vin ${if(控件名 = 1 ,\"\",\" where (dj is null or dj = \'\')\")} 1就是显示所有数据, 其他就是显示dj 为空的数据
    2022-09-22 17:08
  • 239浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-22 16:38
