请教各路大佬,不知道有木有谁用过帆软10.0版本下的LogDB数据库?
LogDB数据库数据库是FR内置的一个数据库,已知10.0版本下无法迁移到外部数据库,且无法用其他工具连接,目前只支持FR设计器连接。
因为是帆软内部开发的一个数据库,常规数据库的语法大部分都不适用于这个logdb库。
现在貌似只支持简单的SELECT * FROM,以及WHERE 过滤条件:
1. 支持 AND, OR, =,<>,>,>=, <,<=, in, isnull,like;
2. like目前也只支持%,其他比如_不支持。
现在主要难点是我需要对里面的表进行一些查询操作,需要用到一些语法,比如截取函数,to_char等等一些转类型,转时间的语法(这个貌似帆软有自己的格式,还在研究中),综上所述,总结就是要用logdb库的一些表,但是sql没法写...
PS:希望有使用过logdb库的大佬指点一下,以上。
FineReport HA-CJG 发布于 2019-8-1 16:41
x50854968Lv4见习互助
发布于2019-8-1 16:56
你是不是在做题?适用sqlite语法,看看这里
https://www.runoob.com/sqlite/sqlite-tutorial.html
  • HA-CJG HA-CJG(提问者) 不是在做题啦,是在项目实施中遇到的问题,实在觉得棘手所以来社区提问看看,另外,他们这个内置的数据库sqlite语法也不支持😂
    2019-08-01 17:34
  • x50854968 x50854968 回复 HA-CJG(提问者) 不会吧,是按sqlite连接的。要不是不行,可以考虑用access数据库存储,也是轻量级的
    2019-08-01 17:38
  • HA-CJG HA-CJG(提问者) 回复 x50854968 那个,logdb不是用sqllite连接的,帆软他们自己开发的,数据库类型others。。
    2019-08-01 18:06
  • x50854968 x50854968 回复 HA-CJG(提问者) 报表日志 LogDB 数据库-https://help.finereport.com/doc-view-891.html 看看有用没有
    2019-08-01 18:25
  • HA-CJG HA-CJG(提问者) 回复 x50854968 我看的就是这个文档,也只能找到这个文档,但没有用..我上面给出的一些说法,都是里面提到的。
    2019-08-02 09:40
  • 916浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-1 16:56
