数据工厂数据集方式中,装载方式中URL的IP地址可否写成变量
因为公司分测试环境和正式环境,所以在使用数据工厂数据集的情况下,不同环境的IP地址不同,如果每次开发完成上线过程中都要更改IP地址,效率很低,希望可以把URL中的IP地址写成变量试试传入,不知道可否实现,或者有没有其他方法可以实现的这个需求image.png
FineReport Y1201 发布于 2022-9-23 13:52 (编辑于 2022-9-23 13:53)
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
发布于2022-9-23 14:00
你的ip也是一样,可以用${IP}传递的啊
  • Y1201 Y1201(提问者) 类似于url:\'\'http://${IP}:8090/....这样写吗,这样写IP要怎么传进去呢
    2022-09-23 14:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Y1201(提问者) 你自己的原来写的ENIG_slotcode和ENIG_StartTime怎么传的,这个IP就是一样的传递方式
    2022-09-23 14:31
  • Y1201 Y1201(提问者) 回复 snrtuemc 这个是官网截的图,我不是很懂这个地方参数是怎么传的,所以请教下大家
    2022-09-23 14:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Y1201(提问者) 正茬,你这个是数据集的话,设置一个控件,给控件名称改成你里面的名称,然后控件赋值对应你需要的值,点击查询按钮,数据集就会接收到对应参数了
    2022-09-23 14:36
  • 261浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-23 14:00
