单元格自动赋值
`}M)T]EV~XL[PL8%TA(0Z$C.png在填完  处理说明  后 反馈人 和 反馈时间自动赋值,所赋的值为当前登录人与当前时间。
FineReport yzmi4wK81733224 发布于 2022-9-23 14:46
发布于2022-9-23 14:50
这两个写公式判断
if(len(处理说明单元格)=0,"",now())
if(len(处理说明单元格)=0,"",$fine_uername)
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 可以不放在单元格里面吗,单元格里面的话不能直接=,里面放公司,我对应的数据集字段要被冲掉了
    2022-09-23 15:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 只是显示的话,直接在单元格--形态--公式形态设置,如果填报入库,直接写公式就可以
    2022-09-23 15:31
发布于2022-9-23 14:50
=now()
=$fine_username
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2022-9-23 14:52
在填报哪里,反馈人字段后面写公式 if(isnull(处理说明单元格),"",fr_username)
反馈时间字段后面写公式 if(isnull(处理说明单元格),"",now())
  • 325浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-23 14:52
