在程序数据集中可以直接写SQL吗 如 package com.fr.fj;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import com.fr.base.FRContext;
import com.fr.base.Parameter;
import com.fr.data.AbstractTableData;
public class KL_gc2 extends AbstractTableData {
private static final long serialVersionUID = -8214349138327797954L;
private String[] columnNames = null ;
private int columnNum = 12;
private int colNum = 0;
@SuppressWarnings( "rawtypes" )
private ArrayList valueList = null ;
private String ck = null ;
private String rq = null ;
public KL_gc2() {
wxx2466
发布于 2019-8-2 09:36
(编辑于 2019-8-2 09:55)
最佳回答 |
firegunzxLv6高级互助发布于2019-8-2 09:37(编辑于 2019-8-2 10:02)
KL_gc2.zip 可以的
我之前都通过程序数据集写sql抽取不同数据库的数据到中间表再查询出来,相当于做了一个小型ETL
wxx2466(提问者)
- 是的 我是这样操作的,但是预览的时候不显示数据,不知道是哪里出问题了
wxx2466(提问者)
- 有没有列子可以参考一下
firegunzx 回复 wxx2466(提问者)
- 程序是怎么写的?我看下代码
wxx2466(提问者) 回复 firegunzx
- package com.fr.data;
import com.fr.file.DatasourceManager;
import com.fr.stable.ParameterProvider;
//import java.util.*;
* 带参数的程序数据集Demo
* @author fanruan
@SuppressWarnings(\"unchecked\")
public class DataDemo extends AbstractTableData {
* 列名数组,保存程序数据集所有列名
private String[] columnNames;
* 定义程序数据集的列数量
private int columnNum = 10;
* 保存查询表的实际列数量
* 保存查询得到列值
private ArrayList valueList = null;
* 构造函数,定义表结构,该表有10个数据列,列名为column#0,column#1,。。。。。。column#9
public DataDemo() {
columnNames = new String[columnNum];
for (int i = 0; i < columnNum; i++) {
columnNames[i] = \"column#\" + String.valueOf(i);
* 实现其他四个方法
* @return columnNum
@Override
public int getColumnCount() {
return columnNum;
@Override
public String getColumnName(int columnIndex) {
return columnNames[columnIndex];
@Override
public int getRowCount() {
init();
return valueList.size();
@Override
public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex) {
init();
if (columnIndex >= colNum) {
return null;
return ((Object[]) valueList.get(rowIndex))[columnIndex];
* 准备数据
private void init() {
// 确保只被执行一次
if (valueList != null) {
return;
// 保存得到的数据库表名
\\\\String tableName = ((ParameterProvider) (parameters.get().toArray())[0]).getValue().toString();
// 构造SQL语句,并打印出来
String sql = \"select * from unit\";
FRContext.getLogger().info(\"Query SQL of ParamTableDataDemo: \\n\" + sql);
// 保存得到的结果集
valueList = new ArrayList();
// 下面开始建立数据库连接,按照刚才的SQL语句进行查询
com.fr.data.impl.Connection conn = DatasourceManager.getInstance().getConnection(\"JDBC\");
try {
Connection con = conn.createConnection();
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
// 获得记录的详细信息,然后获得总列数
ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
colNum = rsmd.getColumnCount();
// 用对象保存数据
Object[] objArray = null;
while (rs.next()) {
objArray = new Object[colNum];
for (int i = 0; i < colNum; i++) {
objArray[i] = rs.getObject(i + 1);
// 在valueList中加入这一行数据
valueList.add(objArray);
// 释放数据库资源
rs.close();
stmt.close();
con.close();
// 打印一共取到的数据行数量
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
* 获取数据库连接 driverName和 url 可以换成您需要的
* @return Connection
public Connection getConnection() {
String driverName = \"oracle.jdbc.OracleDriver\";
String url = \"jdbc:oracle:thin:@172.224.404.146:1521:orcl\";
String username = \"sms2\";
String password = \"w12333\";
Connection con;
try {
Class.forName(driverName);
con = DriverManager.getConnection(url, username, password);
return null;
return con;
* 释放一些资源,因为可能会有重复调用,所以需释放valueList,将上次查询的结果释放掉
* @throws Exception e
@Override
public void release() throws Exception {
super.release();
this.valueList = null;
- 粘过去了
2关注人数
380浏览人数
最后回答于:2019-8-2 10:02
兔子酱
兔子酱
