为何填报时修改变成了添加
修改结果数据库里变成了添加,选择智能填报,主键按照数据库选的
FineReport yzm203888 发布于 2022-9-27 16:49
发布于2022-9-27 16:51(编辑于 2022-9-27 16:53)
你是不是把主键改了?
这样设置
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 需要和数据库设置一样的主键吗
    2022-09-27 16:53
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm203888(提问者) 如果数据库上也是设置了主键的,那主键是不允许修改的
    2022-09-27 16:54
runerLv7资深互助
发布于2022-9-27 16:51
报表填报属性的主键不太一样,主键一样的更新这条数据,主键不一样的新增数据
发布于2022-9-27 16:51
你主键设置不对引起的,多个主键要一起联合设置
    2022-09-27 16:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm203888(提问者) 是的,还有,主键不能修改
    2022-09-27 16:53
QWERLv3见习互助
发布于2022-9-27 16:56(编辑于 2022-9-27 16:58)
修改的话,需要设置好主键,这样才会覆盖之前的结果,只需要注意一下这里的主键
  • 322浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-27 16:58
