填报模式,提交后输入的信息没了
FineReport 帆软用户NViW0URbw7 发布于 2022-9-28 10:01 (编辑于 2022-9-28 15:34)
cheng1217Lv5见习互助
发布于2022-9-28 13:15
参考文档-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html
报表填报属性设置完成后确认数据库有数据填入 需设置类似此文档方式 将资料叫出才会显示
发布于2022-9-28 10:02
你这个列设置了数据列了没有?看看数据库有没有数据
  • 帆软用户NViW0URbw7 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 请问设置数据列是什么意思呀
    2022-09-28 10:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 就是你查出来的数据集中,单元格有没有设置数据集字段
    2022-09-28 10:31
  • 帆软用户NViW0URbw7 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 回复 snrtuemc 有设置 问题中补充截图
    2022-09-28 15:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 你数据库有数据吗?
    2022-09-28 15:37
南巷尕杰Lv4初级互助
发布于2022-9-28 10:22(编辑于 2022-9-28 10:23)
1、看下你的填报属性主键设置
2、有没有将你提交的数据成功存入数据库
3、有没有将数据库中的数据select 查询出来放在你对应的单元格中
  • 帆软用户NViW0URbw7 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 1、已补充 2、没有存入 3、放入单元格
    2022-09-28 15:33
  • 南巷尕杰 南巷尕杰 回复 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 建议你这边舍弃掉项目场景 测试一个简单的填报Demo 可以快速定位排查问题所在 没有存入数据问题应该比较简单 因为一般情况下博填报遇到的重复数据这种bug比较多一点 没存入数据的这种情况 印象还挺浅的
    2022-10-06 11:57
乖儿子快叫爸爸Lv6中级互助
发布于2022-9-28 11:36(编辑于 2022-9-28 11:36)
需要弄一个数据集把值的字段拉去到对应单元格
就是:
你把数据提交到数据库了,还需要把数据库的数据展示出来才行
  • 帆软用户NViW0URbw7 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 设置了 还是不行 主要是没有提交后没有入库
    2022-09-28 15:35
  • 乖儿子快叫爸爸 乖儿子快叫爸爸 回复 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 提交后没有入库的话,你看看是不是主键设置的有问题,或者没有符合你设置的提交条件
    2022-09-28 16:33
  • 797浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-28 15:34
