填报过程中的验证问题
目的是在A文本框输入完后,进行验证,如果数值比B单元格大,则清空A单元格并弹出提示,现在遇到的问题是 无法准确获取A和B的值在编辑完成后。
图3
FineReport 用户DRQXF9153762 发布于 2022-9-28 10:55 (编辑于 2022-9-28 11:52)
用户DRQXF9153762Lv3初级互助
发布于2022-10-10 16:12
直接使用this.getvalue
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-9-28 11:01(编辑于 2022-9-28 11:58)
你用获取单元和方式获取编辑后的控件值是不准确的
正确方式是获取单元格所在控件的值
contentPane.getWidgetByName("控件名").getValue();
扩展后的控件值,是需要先获取控件,然后遍历控件:
下面例子仅供参考:
var arr=contentPane.getWidgetsByName("cj");  //获取扩展单选按钮组控件cj
if(arr.length==undefined){
    var str=this.getValue()
    contentPane.setCellValue(1,1,str)
else{
var cheng=contentPane.getCellValue(1,1);
var a=[]
for(var i=0;i<arr.length;i++)
//          alert("当前控件值:"+this.getValue()+"列表中的值:"+arr[i].getValue())
            a.push(arr[i].getValue())
            cheng=a.join(",")
a=null;
contentPane.setCellValue(1,1,cheng)}
发布于2022-9-28 12:11
传一下文件?你是要用F列与G列第一行去验证?
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 用红框和蓝框里的数值对比,红框是文本,蓝框是数据集。问题是文本框会变成图三那种情况,导致不管是var g().getCellValue(); 还是contentPane.setCellValue都无法准确取值
    2022-09-28 13:48
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 暂时没有内置数据集 上传文件后也打不开。
    2022-09-28 13:49
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 找到方法 直接用this.getvalue就可以了
    2022-09-28 14:25
  • 361浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-10 16:12
