如何复制一张表,不用每个月都输一遍
大神,现在有这么一个需求,有一个需要每个月都输入的表,表的数据每个月基本都是固定,有没有什么方法每个月可以复制这一张表,或者可以导入导出,不用每个月都输一次
FineReport w_zy 发布于 2019-8-3 08:51 (编辑于 2019-8-3 09:01)
发布于2019-8-3 09:47
楼主:
    思路===>做一个填报页面,设置一个 日期控件。需填报新月份数据时,先查询出“上月份”数据,然后在上月份数据基础上做适当修改,并将日期控件选为“当月”填报入库即可。
  • w_zy w_zy(提问者) 这样的话 上月的数据不就没有了吗
    2019-08-03 10:01
  • zsh331 zsh331 回复 w_zy(提问者) 日期控件不是选【当月】了嘛,将日期字段设置成填报主键!这样的话,就是直接插入新月份内容入库了!
    2019-08-03 10:13
  • w_zy w_zy(提问者) 回复 zsh331 填报属性我是把数据库自增ID和日期设置成了主键,修改日期,提示无法插入标识还是什么的
    2019-08-03 10:17
  • zsh331 zsh331 回复 w_zy(提问者) 自增ID删掉!
    2019-08-03 10:21
  • w_zy w_zy(提问者) 回复 zsh331 我拍提交的时候会有重复数据
    2019-08-03 10:23
  • 387浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-3 09:47
