excel导入三条数据只有前面2条能进去第三条不见了
快快救我
发布于 2022-10-10 10:48
snrtuemc
Lv8
发布于2022-10-10 10:49
正常导入excel,是不能有合并单元格
你由合并单元格,出问题了
快快救我(提问者)
我取消合并试试
快快救我(提问者)
还是不行啊
快快救我(提问者)
我取消检测时间合并了 也不行
snrtuemc
回复 快快救我(提问者)
你的模板,需要预览初始化的模板导出的才可以,即使你一样的格式设置的也会有问题,你可以使试试导出模板在填写数据在导入
快快救我(提问者)
回复 snrtuemc
这个可以 但是这个前面导入的时间会不见了
还有2条评论
点击查看
Z4u3z1
Lv6
发布于2022-10-10 10:49
像这种 最好不要有合并单元格
快快救我(提问者)
也不行啊 大佬
快快救我(提问者)
我取消检测时间合并了 也不行
Z4u3z1
回复 快快救我(提问者)
方便上传模板和excel不?
快快救我(提问者)
回复 Z4u3z1
可以 哥 我私信你
小神砂
Lv5
见习互助
发布于2022-10-10 10:58(编辑于 2022-10-10 10:59)
单元格设置是分组还是列表呀,Excel导入的话需要是列表展示的
快快救我(提问者)
这里好像没有弄
snrtuemc
回复 快快救我(提问者)
事件格式不能excel设置时间格式,需要excel改成字符型,不然导入后489651这样的一串数字乱码,
快快救我(提问者)
回复 snrtuemc
是的 哥 但是那个导入后时间和样品批号就不见了
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
