两个数据集,怎么设置查询为空全选?
设置下拉框查询,参数数据字典设在Ds1里面,需要查询过滤的单元格B2是DS2数据集,过滤筛选等于参数,在DS1或者DS2中设置Where 1=1 ${if(len(参数)==0,“”,“”and 单元格名称=‘“+参数+”’“)}都显示命令未正确结束
FineReport hk520 发布于 2018-11-28 15:44
hk520Lv0见习互助
发布于2018-11-29 16:07
下拉框查询为空显示全部,在第一个父格设置过滤条件公式=if(len($参数名)=0,nofilter,$参数名)
aqiongLv2见习互助
发布于2018-11-28 16:20
image.png这里设置下
axingLv6专家互助
发布于2018-11-28 16:58
1.字段名称,不是单元格名称
2.注意标点符号,要用英文的
Where 1=1 ${if(len(参数)==0,"","and 字段名称='"+参数+"'")}
微木Lv0见习互助
发布于2019-1-23 14:24(编辑于 2019-1-23 14:34)
ds2:
select * from STSCORE where STUDENTNO in (SELECT distinct STUDENTNO FROM STSCORE where
case '${studentno}'
when "" then 1=1
else
STUDENTNO in (${studentno})
end
) and CLASSNO in (select distinct CLASSNO from STSCORE where case '${classno}'
when "" then 1=1
else
CLASSNO='${classno}'
end
ds1:
SELECT * FROM STSCORE where
case '${classno}'
when "" then 1=1
else
end
模板参数:classno , studentno
就是全选时候分组,设置一下分页就行了!
  • 615浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-23 14:34
