想问一下表格数据百分比为什么图表读不出数据.
预览后没数据
FineReport Hall 发布于 2022-10-12 11:52
发布于2022-10-12 11:53
你这个是字符串了把
图表数值字段需要数值格式,带%的字符是读取不了的
  • Hall Hall(提问者) 数据列里的能读取 表格上读取不了..
    2022-10-12 13:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Hall(提问者) 表格是不是不是数值格式,需要数值格式才可以
    2022-10-12 13:48
  • Hall Hall(提问者) 回复 snrtuemc 格式我也试过,可能是字符里本来就有%所以不行吧
    2022-10-13 13:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Hall(提问者) 是的,只能是纯数字才可以
    2022-10-13 13:57
congerLv6高级互助
发布于2022-10-12 12:41
数据需要用数值才可以百分比,检查数据或把你的数据用right函数手动切掉百分号
powerliLv4初级互助
发布于2022-10-12 13:18
哈哈哈 你别自己给转成百分号  用数值格式的 帆软能自动给你转成%
  • 274浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-12 13:18
