下拉框控件,已配置数据字典,为什么预览无法选择,显示为空。数据字典预览时有数据
FineReport ysbin 发布于 2022-10-13 11:23 (编辑于 2022-10-19 15:54)
共6回答
ZxxTLv6初级互助
发布于2022-10-14 08:13
应该是用的数据查询作为字典,该数据查询被被上面数据筛选过掉了。。。
发布于2022-10-13 11:24
预览一下有数据没有?
发布于2022-10-13 11:24
预览有数据么
  • ysbin ysbin(提问者) 有的
    2022-10-13 11:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ysbin(提问者) 是不是数据太多了。你改成SQL数据集呢:select distinct louceng [louceng] from xsrb
    2022-10-13 11:38
  • ysbin ysbin(提问者) 回复 Z4u3z1 不是,我按你说的,新建了一个数据集用distinct louceng, 也出不来
    2022-10-13 11:46
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ysbin(提问者) 可以远程么?
    2022-10-13 11:50
  • ysbin ysbin(提问者) 回复 Z4u3z1 可以的,用todesk?
    2022-10-13 11:58
runerLv7资深互助
发布于2022-10-13 11:25
你是不是参数的数据集引用的参数本身了
  • ysbin ysbin(提问者) 没明白,我另外一张表,也是按楼层字段筛选的就可以,我核对了设置都一样的,不知道哪里出了问题
    2022-10-13 11:35
  • runer runer 回复 ysbin(提问者) 你把另一个报表的参数,粘贴到这个报表试一下,记着改参数名
    2022-10-13 11:39
  • ysbin ysbin(提问者) 回复 runer 评论怎么插入图片啊?
    2022-10-13 11:40
  • runer runer 回复 ysbin(提问者) 评论插不了图片
    2022-10-13 11:45
  • ysbin ysbin(提问者) 回复 runer 我问题补充进去了,帮忙看下
    2022-10-13 12:07
坚果联盟Lv5见习互助
发布于2022-10-13 14:50
把控件删了,重新做一次
  • ysbin ysbin(提问者) 试过了,不行
    2022-10-13 16:41
  • 坚果联盟 坚果联盟 回复 ysbin(提问者) 你把数据字典的类型改成数据查询,不用数据库表
    2022-10-14 08:54
hu151254Lv4见习互助
发布于2022-10-13 22:29
把数据字典改成数据集,然后这个字段拖入表格,预览看有数据吗。正常有数据下拉框应该有值
  • 6关注人数
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-19 15:54
