移动端填报,当选择【满足】下面红框内容隐藏,否则显示,是要写编辑后事件吗?条件属性好像没这个效果
页面06-低压新装.zip
百煮味香
发布于 2022-10-13 13:59
(编辑于 2022-10-13 14:11)
snrtuemc
Lv8
发布于2022-10-13 14:03
目前这个移动端没法实现,要么设置条件属性,然后插入行删除行触发下条件属性,或者设置超链接--动态参数触发
百煮味香(提问者)
动态参数触发怎么设置
snrtuemc
回复 百煮味香(提问者)
就是设置超链接--动态参数,然后点击下就可以触发条件属性
百煮味香(提问者)
回复 snrtuemc
我上传的模板 可以帮我看看不
snrtuemc
回复 百煮味香(提问者)
放弃把,我的方案肯定不符合你的需求,你要新建一个单元格,设置动态参数,选着后,你还要点击这个动态参数单元格触发条件属性生效
百煮味香(提问者)
我刚才用JS实现了 谢谢
访客登录
Lv6
初级互助
发布于2023-4-13 16:39
请问楼主是怎么实现的,我现在也有这样的需求
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
