运行存储时的无法创建表并插入数据
如题,执行存储语句后,显示完成命令,但是临时表CBHTxlfx并未创建,里面的SQL插入 语句单独执行是没问题的
我把创建表格及插入单独拿出来执行也是没问题的 但直接运行存储去无法创建临时表,检查好久不知道问题在哪?
查询临时表无记录:对象名 'CBHTxlfx' 无效
 ---以下为存储语句:
CREATE PROC CBHTProc
@bgdate date,
@eddate date,
@wftypename varchar(max),
@wfname varchar(max),
@area varchar(max)
 AS
BEGIN
 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE name LIKE 'CBHTxlfx' AND type ='U')
 CREATE TABLE [dbo].[CBHTxlfx]
[A] [varchar](1000) NULL,
[B] [varchar](1000) NULL,
[C] [varchar](1000) NULL,
[D] [varchar](1000) NULL,
[E] [varchar](1000) NULL,
[F] [varchar](1000) NULL,
[G] [float] NULL
) ON [PRIMARY]
ELSE
 DELETE FROM CBHTxlfx;
INSERT INTO CBHTxlfx
SELECT A,B,C,D,E,F,G FROM
SELECT A,B,C,D,E,F,G FROM TABLE1
UNION ALL
SELECT A,B,C,D,E,F,G FROM TABLE2
)AA
WHERE 1=1
AND A IN (select col from SplitIn(@area,',')) AND B BETWEEN @bgdate AND @eddate AND C IN (select col from SplitIn(@wftypename,',')) AND D IN (select col from SplitIn(@wfname,','))
ORDER BY A,B,C,D DESC;
declare @ck varchar(8000)
declare @sql varchar(8000) select  @ck=isnull(@ck+',','')+'['+ F + ']' from CBHTxlfx group by F order by F set @sql='select * from CBHTxlfx pivot(avg(G) for F in ('+@ck+')) dd' exec(@sql) END
SQL chyou 发布于 2022-10-18 23:25 (编辑于 2022-10-18 23:31)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
chyouLv4见习互助
发布于2022-10-19 19:16
因存储带有参数,需要给参数赋值运行后,SQL语句才会执行
  • 499浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-19 19:16
