做好的决策报表放在bi的服务器中,打开显示空白,有人遇到过没,这是什么情况引起的。
如题,在report做好的决策报表,在预览的时候一切正常,但放到bi的平台上打开显示一片空白,各位大神有遇到过这种情况没
FineReport FineBI magicsong 发布于 2022-10-20 08:45
发布于2022-10-20 12:16
-- 决策报表的存放路径及在finebi环境端的挂载方式等相关信息截图发上来;
发布于2022-10-20 08:50
你是直接放到BI服务器了,这个是不是你的决策报表,用到了插件,或者jar包版本BI和FR不一致导致
建议决策报表还是在FR服务器,利用web组件,BI引用FR的决策报表
  • magicsong magicsong(提问者) 1、report的jar包比bi的底,应该没问题。2、这个没法实现,公司买了bi,没fr。
    2022-10-20 08:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 magicsong(提问者) 那就不好解决了,jar包不统一,肯定出问题。。。
    2022-10-20 08:59
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2022-10-20 08:53
要么楼上说的那些问题之一,另外你在report做的,bi里有相应的数据连接么
  • magicsong magicsong(提问者) 数据连接都没问题
    2022-10-20 08:58
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 magicsong(提问者) 那很可能就是jar包版本不兼容的问题了....
    2022-10-20 09:02
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 magicsong(提问者) https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1061.html
    2022-10-20 09:02
  • 296浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-20 12:16
