JS实现批量导出多个模板我设置主从表,单点主导出按钮,想把所选中的ID传给从表,获取ID失败
var $span = $('.fr-checkbox-checkon'); //获取选中的复选框
var $tds = $("td").has($span); //定义选中复选框的单元格
var $trs = $("tr").has($tds);
for (var i = 1; i < $trs.length; i++) {
var name = $("td:eq(2)", $($trs[i])).find("div").html();  //获取选中的C3单元格的值
alert(name);
window.open("http://localhost:8075/webroot/decision/view/report?viewlet=%25E5%25AD%2590%25E8%25A1%25A8.cpt&op=write&id="+name+"&format=excel&extype=simple"+"&__filename__="+name);
} //子报表设计完成后,点击填报预览,将子表的URL复制到&id之前
FineReport 用户jj4J79687 发布于 2022-10-20 09:20
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-10-20 09:40
把name打印出来看结果
应该是没有获取到name的值。
  • 用户jj4J79687 用户jj4J79687(提问者) 就是没有获取到啊。
    2022-10-20 09:42
  • luojian0323 luojian0323 回复 用户jj4J79687(提问者) 打开浏览器调试慢慢找到值 呀
    2022-10-20 09:45
  • 用户jj4J79687 用户jj4J79687(提问者) 回复 luojian0323 这个是怎么测试?
    2022-10-20 09:49
  • luojian0323 luojian0323 回复 用户jj4J79687(提问者) var name = $(\"td:eq(2)\", $($trs[i])).html();
    2022-10-20 10:39
  • luojian0323 luojian0323 回复 用户jj4J79687(提问者) 关键代码应该是错在这
    2022-10-20 10:39
  • 268浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-20 09:40
