改变数据集引用的名称
我原来开发的时候   这个连接名是随便写的,我写了一个A,后面我把名字换成了B,结果打开页面的时候他提示我找不到A
是要重新做一个数据连接吗
FineReport yzmi4wK81733224 发布于 2022-10-21 09:45 (编辑于 2022-10-21 09:49)
发布于2022-10-21 09:46(编辑于 2022-10-21 09:47)
你在服务器把之前 的tes改成hsUatZsj就行了(你也可以建立一个新连接hsUatZsj)
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 是在这边重命名的1、改了定义数据连接中的连接名字2、改了数据集引用的数据连接名字,然后就提示找不到了
    2022-10-21 09:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 你的报表数据集换成了B,那么你数据器里面要有B这个数据集名称就行了。
    2022-10-21 09:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 你去数据器上面修改或者新增就行了。
    2022-10-21 09:54
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 回复 CD20160914 数据库吗。。好滴
    2022-10-21 10:01
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 决策系统上面呀。我上面截图就是决策系统设置的地方
    2022-10-21 10:02
runerLv7资深互助
发布于2022-10-21 09:47
方法一、模板不多的情况下,手动打开模板数据集切换,数据源连接名
方法二、可能会造成模板不可用,模板用记事板打开,统一修改数据连接名
流年ccLv4初级互助
发布于2022-10-21 09:47
这里改一下,选新的数据连接名称就可以了
  • 279浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-21 09:49
