数字变文字
导进去的是数值型数字,有没有办法变成对应的文本型文字
FineBI guokaiwei 发布于 2019-8-5 15:40
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
TCHLv3初级互助
发布于2019-8-5 15:42(编辑于 2019-8-6 16:57)
试一下新增列的方法
  • guokaiwei guokaiwei(提问者) 我是想说导进去的是数字,能不能通过设置变成文字
    2019-08-05 20:46
  • TCH TCH 回复 guokaiwei(提问者) 可以的,数字改文字,文字改数字都是这个方法
    2019-08-05 21:07
  • TCH TCH 回复 guokaiwei(提问者) 编辑----图片里面字段类型的那个下拉框
    2019-08-05 21:07
  • guokaiwei guokaiwei(提问者) 回复 TCH 把文字列转化为数字,设置完数值型之后那列数据就没了
    2019-08-06 15:40
  • TCH TCH 回复 guokaiwei(提问者) 改了回答,换个方法再试下
    2019-08-06 15:41
JosieLinLv5见习互助
发布于2019-8-6 11:02
可以的,用这个方法可以直接转化
lynnwangLv4见习互助
发布于2019-8-6 13:53
image.png导入表后,点击字段设置,就可以进行对应类型的设置
Hiro_96Lv2见习互助
发布于2019-8-6 21:07(编辑于 2019-8-7 16:24)
创建自助数据集,新增列,使用SWITH函数,内容如下图所示:
号码字段为原来的数值字段,A1122、C22、D33等为原字段值,第一、第二、第三等为转化后的字段值,至此即可满足需求。
  • guokaiwei guokaiwei(提问者) 我尝试了一下,达不到我想要的,谢谢大家!我想要的效果是类似于赋值的,就比如说我导进去的数据是1,我希望有个操作可以把1变“你好”这样的情况
    2019-08-07 09:15
  • Hiro_96 Hiro_96 回复 guokaiwei(提问者) 您前面没有描述清楚哈,这个用SWITH函数就好了,具体方法已在回答中修改。
    2019-08-07 16:22
  • 682浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-7 16:24
