填报表单授权给其他用户后出现数据缺失的问题
我这边有一个填报表单,我在管理员账户看没有任何问题,设计器预览也没有问题。在决策系统授权给其他用户后,经常出现他们看到的和我看的不一样 会少几条数据 比如筛选日期近10天我看到有68条 他看到就少三四条最新的。
FineReport Olivia 发布于 2022-10-24 11:02
发布于2022-10-24 11:10
如果你是SQL上没有判断用户权限那就不应该出现这个状况,看一下TA的条件是不是和你的一样。
最好是把log级别改成debug后核对两边的SQL语句
  • Olivia Olivia(提问者) 是完全一样的呀 就是同一个页面 我授权给其他用户了 确实太奇怪了 遇到过好几次了。。每次我都只能另存为一个新的表单再重新授权就好了
    2022-10-24 11:23
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Olivia(提问者) 这么诡异?复制一张重新授权就行了?重启或者升级一下帆软试试
    2022-10-24 11:27
CaptainLv6见习互助
发布于2022-10-24 11:30
绝大概率是用户在筛选器里自定义填入的日期,这个日期格式可能有问题,或者是其他筛选器手动填了自定义内容,导致最后运行的SQL出现的数据不一致。这是一种可能,可以试试检查一下
  • 319浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-24 11:30
