一个时间字段可以定义两个参数吗,一个开始时间,一个结束时间,
一个时间字段可以定义两个参数吗,一个开始时间,一个结束时间,如何实现
FineReport 残痕 发布于 2019-8-6 14:00
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-6 14:05(编辑于 2019-8-6 14:06)
你这种要定义两个控件。
然后再Sql里 时间字段 between  开始时间 and 结束时间
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-8-6 14:04
类似订单日期 字段 在 开始时间 跟结束时间  之间吗?
弄两个日期控件between 就行了。
lovertLv3见习互助
发布于2019-8-6 14:05
不可以,不过你可以设置两个单元格,分别设置
happy_cangcangLv4初级互助
发布于2019-8-6 14:07
是问的sql语句里的写法吗?
如果是sql语句里是可以的,我用的是mysql,如下,请根据实际的数据库来改变写法,我只是举个例子
-- 例如:mysql 数据库date_no 的格式是 2019-08-05
WHERE 1=1
    AND t.date_no >= '${STARTDATE}'
    AND t.date_no <= '${ENDDATE}'
WHERE 1=1
    AND t.date_no <  DATE_ADD('${ENDDATE}',INTERVAL 1 DAY)
  • 726浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-6 14:07
