数据集中用if判断判断某控件是否有值来执行哪条SQL
image.png执行的是上图中的大段SQL
该如何实现?
FineReport 用户SYTHf4167578 发布于 2022-11-1 15:45
发布于2022-11-1 15:45(编辑于 2022-11-1 16:01)
一样啊,直接把sql放到里面就可以啊
你里面还有${}这个,需要删除,然后参数需要拼接
${if(len(XXX)=0,"select * from 表 where 1=1 "
+if(len(ZGSCode) == 0,""," AND SUBSIDIARY_CODE = '" + ZGSCode + "'")
+if(len(FGSCode) == 0,""," AND BRANCH_CODE = '" + FGSCode + "'")
+if(len(CPDL) == 0,""," AND PRODUCT_CATEGORY in( '" + CPDL + "')"),
"1=2"
  • 用户SYTHf4167578 用户SYTHf4167578(提问者) SQL放里面会报错
    2022-11-01 15:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户SYTHf4167578(提问者) 你里面还有${},需要删除,然后需要拼接才可以
    2022-11-01 15:47
  • 用户SYTHf4167578 用户SYTHf4167578(提问者) 回复 snrtuemc ${if(len(ZGSCode) == 0,\"\",\" AND SUBSIDIARY_CODE = \'\" + ZGSCode + \"\'\")} ${if(len(FGSCode) == 0,\"\",\" AND BRANCH_CODE = \'\" + FGSCode + \"\' \")} ${if(len(CPDL) == 0,\"\",\" AND PRODUCT_CATEGORY in( \'\" + CPDL + \"\')\")} 这种该怎么拼接啊? 我这个必须要判断的
    2022-11-01 15:51
  • 用户SYTHf4167578 用户SYTHf4167578(提问者) 回复 snrtuemc 您好 这种怎么处理?
    2022-11-01 15:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户SYTHf4167578(提问者) 看修改答案,那个格式
    2022-11-01 16:00
发布于2022-11-1 15:48
其实有个更简单的方法
SQL1、SQL2 WHERE 后面加 判断  再用UNION ALL连接
比如
SQL1 ${if(len(ZGSCode)==0,""," and 1<>1")}
union all
SQL2 ${if(len(ZGSCode)==0," and 1<>1","")}
RiveryLv5中级互助
发布于2022-11-1 15:48(编辑于 2022-11-1 16:02)
${if(a=='1',
"select * from a where 1=1 "+if(len(b)==0,"","and 2=2")+"",
"select * from b")}
kvOfMrKXLv1见习互助
发布于2022-11-1 16:17
建议用存储过程!
  • 651浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-1 16:17
