组合图y轴和y1轴起始坐标都设置成0并在在同一起始点上,而且轴的值不自定义要求根据数据自动
image.png 要实现的就是最后一个图的效果 但是其中的坐标值是我自定义的,要求是不自定义 自动根据数据填充
FineReport 用户SYTHf4167578 发布于 2022-11-3 10:05 (编辑于 2022-11-3 10:17)
用户SYTHf4167578Lv2见习互助
发布于2022-11-3 11:04(编辑于 2022-11-3 11:04)
设置为0值即可
weibwLv7高级互助
发布于2022-11-3 10:10
1、通过数据集查询出来你的最大值和最小值或者间隔值
2、通过公式获取数据集中的值填入到配置项里
  • 用户SYTHf4167578 用户SYTHf4167578(提问者) 我这边还要求 起始点都是0 而且 y和y2的 0都在一行上 是对应的
    2022-11-03 10:14
  • 用户SYTHf4167578 用户SYTHf4167578(提问者) 根据您说的 我改了 但是没达到需求
    2022-11-03 10:18
  • weibw weibw 回复 用户SYTHf4167578(提问者) 额,我那个maxValue是一个例子,你的数据集里也有一个字段叫maxvalue吗?
    2022-11-03 10:21
  • 用户SYTHf4167578 用户SYTHf4167578(提问者) 我这个图表里用到了很多字段 我该怎么设定 您说的这的这个 maxValue?
    2022-11-03 10:22
  • weibw weibw 回复 用户SYTHf4167578(提问者) 单独写一个数据集用SQL查询一下你那个Y轴变量的最大值和最小值,然后在按我说的那个填进去
    2022-11-03 10:29
  • 0关注人数
  • 459浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-3 11:04
