决策报表可以让相同的列合并成一列吗?frm报表
FineReport HMvTVzmj 发布于 2022-11-3 15:18 (编辑于 2022-11-3 15:18)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-11-3 15:20
JS实现单元格扩展后内容相同进行合并:https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3676.html?source=4
效果图:
  • HMvTVzmj HMvTVzmj(提问者) 这个方法我使用普通报表可以,决策报表也可以这样做吗?
    2022-11-03 15:25
  • LTC朝 LTC朝 回复 HMvTVzmj(提问者) 决策报表中使用网页框,网页框中可以放入普通报表的url,也就是你可以将报表做成普通报表,然后通过网页框嵌入决策报表就可以了
    2022-11-03 15:26
  • HMvTVzmj HMvTVzmj(提问者) 回复 LTC朝 就只能使用网页框这一种方法吗?
    2022-11-03 15:57
  • LTC朝 LTC朝 回复 HMvTVzmj(提问者) 这个JS我没在决策报表试过,不知道是否支持,你可以先试一下,如果不支持,再用网页框,用网页框和报表块应该没什么区别吧
    2022-11-03 15:58
  • HMvTVzmj HMvTVzmj(提问者) 回复 LTC朝 用网页框的话,拿url对应的报表是不是就不能删除
    2022-11-03 16:11
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-11-3 15:20(编辑于 2022-11-3 15:20)
你这叫相同的行合并成一行
双击字段所在单元格,设置展示 为:分组image.png
  • 234浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-3 15:20
