4位小数设置保留2位小数后,单元格数据汇总求和后,匹配数值不同的触发当前格子红色依然凸显。求解答
4位小数设置保留2位小数后,单元格数据设置汇总求和后,条件红色凸显依然触发。精确到2位小数数值相同。但是依然会变红色。
FineReport yzm315636 发布于 2022-11-4 15:30
发布于2022-11-4 15:32
你只是单元格设置了显示2位小数吧。。。你要在sql里面处理真正只保留两位
或者用函数round(a2,2)
  • yzm315636 yzm315636(提问者) SQL也是ROUND函数保留2位小数了。但是我两列数据列汇总后保留2位小数的数值相同,通过条件属性设置这两列值不一样的显示红色。但是值一样的也显示了红色
    2022-11-04 15:35
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm315636(提问者) 你写在单元格对比每一行是否相等。。放在单元格后面测试看。。不然就截图看一下你是如何设置的
    2022-11-04 15:36
  • yzm315636 yzm315636(提问者) 回复 CD20160914 我SQL用ROUND函数预览数据集是2位小数的。然后数据列设置汇总求和后,展示的是4位小数
    2022-11-04 15:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm315636(提问者) 你单元格里面设置一下格式。只保留2位。。单元格里面4位小数后面是0吧?你截图看一下sql。和单元格出来的效果?
    2022-11-04 15:47
  • yzm315636 yzm315636(提问者) 回复 CD20160914 我单元格已设置保留2位了。单元格里面4位小数后面不是0.
    2022-11-04 15:49
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-11-4 15:32
把问题捋捋清楚。
  • yzm315636 yzm315636(提问者) 我的数据集SQL用ROUND函数保留2位小数了。单后把字段拉到表中通过数据列汇总求和后,依然是4位小数。然后我把单元格改成(0.00)保留两位。设置条件不同值变红色时。两列值相同的也变成了红色
    2022-11-04 15:47
  • 257浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-4 15:32
