tab标签点击切换问题
总共有八张报表,想通过tab标签点击切换展示,默认打开时展示第一个tab标签对应的报表,其他报表通过点击tab标签进行切换,都是在同一页面,不跳转新页面
FineReport 菜鸟爱吃肉 发布于 2022-11-10 11:39
发布于2022-11-10 11:40
默认是不跳转啊~~~
每个tab下放一个报表块呗
  • 菜鸟爱吃肉 菜鸟爱吃肉(提问者) 那是要报表块里重新做一遍报表吗?
    2022-11-10 11:46
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 菜鸟爱吃肉(提问者) 是的。你也可以用 超链接--动态参数+条件属性做一个类tab的就只做一个页面
    2022-11-10 11:48
  • 菜鸟爱吃肉 菜鸟爱吃肉(提问者) 回复 Z4u3z1 能详细说一下做类tab这一块吗?
    2022-11-10 11:51
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 菜鸟爱吃肉(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4561.html 参考文档
    2022-11-10 11:53
  • 菜鸟爱吃肉 菜鸟爱吃肉(提问者) 回复 Z4u3z1 好的 感谢
    2022-11-10 11:58
JL98Lv6中级互助
发布于2022-11-10 11:40
发布于2022-11-10 12:45
1、八张报表,如果每一张维度多的话,你放在一张决策报表的8个tab块。其实体验并不好。它的速度相对慢,11的版本是懒加载,切换到哪一张后,才会查询加载,10及以前的版本是进入后。所有sql与数据都加载了
2、如果是10及以前的版本,想用户上体验好,加载速度快,建议维护8张决策报表。通过按钮的方式分别加载,虽然是8张,但是做好一张后,其它的复制出来。修改数据与图表样式还有排版是很快的。
3、示例文件在这里,你可以打开你电脑的这个文件看
  • 501浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-10 12:45
