计算行排占比
image.png要计算行排的生意额占比,怎么设置
FineBI 帆软用户JAQZIqxWYw 发布于 2022-11-10 16:26
发布于2022-11-10 20:42
-- 「交叉表-行列维度双向扩展」的单项指标行占比,这个相对麻烦一点。目前finebi不支持通过聚合函数和快速运算直接实现。
-- 思路:先通过自助数据集做一个过度-实现「行维度对指标分组汇总」。然后与明细数据做(左右)关联。最后,通过聚合函数实现;
JL98Lv6中级互助
发布于2022-11-10 16:43(编辑于 2022-11-11 08:38)
使用公式total求汇总,及sum_agg求鞋的值,可以计算占比:
TOTAL-汇总及sum_agg
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1215.html?source=4
2、计算总和的话可以先在自助数据集里算出来
新增列-汇总值-可以选择分组,之后用你的值除这个汇总值的平均就可以算占比了
帆软KarlLv6见习互助
发布于2022-11-21 21:00
请问是个人用户吗?如果是可以,可以填写问卷参与6.0活动,6.0的def函数体系完美解决您的问题https://bbs.fanruan.com/thread-142046-1-1.html
如有帮助,麻烦选为最佳
  • 312浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-21 21:00
