sqlserver union 动态拼接求助
数据库实例中有n库,如下:
数据库 表 字段 备注
A table ID,name,num
B table ID,name,num
C table ID,name,num
… table ID,name,num
表拼接
"select ID,name,num from A.dbo.table
union
select ID,name,num from B.dbo.table
union
select ID,name,num from C.dbo.table
union
select ID,name,num from ....dbo.table"
当前有个DB的库,Xtable表是数据库的库名
DB Xtable 数据库名 A,B,C,…
因为库是动态增加的,有什么办法通过DB库的Xtable表自动做所有库的tabel的union.
求助,感谢!
Weirdy 发布于 2019-8-8 16:02
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-8 16:17(编辑于 2019-8-8 16:20)
如果单纯用sql处理的话,写个存储过程,需要用到循环语句做判断表是否存在,然后拼接字符串查出结果。
或者用程序数据集,做个循环判断表是否存在,然后合成数据集。
程序数据集效率比在sql里用循环能高一些。
简单程序数据集-https://help.finereport.com/doc-view-650.html
  • 414浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-8 16:20
