远程设计器密码更改,测试连接成功,但是无法打开,再次打开设计器,同样要更改密码,测试连接成功闪退。
远程设计器,连接测试成功却无法登陆,如上图,有什么可以解决的办法呀?
FineReport Basis 发布于 2022-11-15 09:36
发布于2022-11-15 09:37(编辑于 2022-11-15 09:38)
在尝试一次看看,可能bug了
如果一直这样,可以重新安装下设计器,或者直接联系帆软技术处理
还有,是不是没有记住密码原因
  • Basis Basis(提问者) 不是记住密码的原因,因为两种方式都尝试了。
    2022-11-15 09:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Basis(提问者) 正常不会,我测试了远程可以的,有可能设计器版本问题,可以的话,备份下,重新安装下,升级没办法,需要和服务器版本一致才不会出问题,或者有服务支持的话,联系帆软技术支持
    2022-11-15 09:46
  • Basis Basis(提问者) 好的,我看下
    2022-11-15 09:48
  • 349浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-15 09:38
