两张表已经建立了关联关系,但在建自助数据集时,无法选择两张表的字段?
业务包已经更新过了。
FineBI wangwei7 发布于 2019-8-9 09:18 (编辑于 2019-8-9 09:33)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
共6回答
TCHLv3初级互助
发布于2019-8-9 10:42
数据准备界面右上角,更新设置——更新多维数据集,截图报错信息给我看下
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-8-9 09:25
业务包更新看下。
lynnwangLv4见习互助
发布于2019-8-9 11:33
1、重启BI;
2、再更新一下业务包;
如果能解决,麻烦给个最佳哦~
Hiro_96Lv2见习互助
发布于2019-8-9 16:53
两张表字段的关联关系确定是1:1关系吗?
liuxqLv4见习互助
发布于2019-8-9 16:59
你看一下更新设置那儿有没有错误信息,还有检查一下你的两个数据集是不是一对一的关系,这个检测最好在数据库里检查下数据。
JosieLinLv5见习互助
发布于2019-8-9 20:49
如果是同数据源,SQL数据集可以直接在导入的时候就关联好,不必用自助数据集来关联,where A.ID=B.ID
不同数据源,新版本BI的逻辑是:关联关系是你建立的话,那你应该有数据处理用户的权限,如果不是你建的关联且不能选择两张表字段,说明你不属于数据处理用户,即没有权限,让管理员分配一下数据处理的权限即可解决(可参考:新增用户的权限配置-https://help.finebi.com/doc-view-354.html)
以上都不属于,则是通过刷新解决。业务包刷新、全局刷新、浏览器清缓存,重启BI,如果还不行,那就要看日志报错了
  • 7关注人数
  • 1002浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-9 20:49
