分页预览和填报预览展示的数据条数不一样
分页预览和填报预览展示的数据条数不一样,分页预览是跟数据集查出来的数据量是对上的,但是填报预览数据量少了,这是哪里的问题?
FineReport 用户a4836251 发布于 2022-11-16 14:46
发布于2022-11-16 14:48(编辑于 2022-11-16 14:48)
你填报中分页没有?把它原样导出excel看总的数据吧。是不是一样的
xxx.cpt&op=write&__cutpage__=v   这样加上后。再结合条件属性就可以分页了
如果是挂到决策系统里面,你选择预览方式为填报   设置参数    名称:__cutpage__       值:v(注意名称的前后两个横线必须要有)
具体可以参考这个文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-553.html
  • 用户a4836251 用户a4836251(提问者) 怎么看有没有分页?我分页预览有155条数据没填报预览有88条,导出也是88条
    2022-11-16 15:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户a4836251(提问者) 导出只有88条?那你分页预览如何知道是155条的?截图看一下呢
    2022-11-16 15:32
发布于2022-11-16 14:59
你填报预览的报表是不是设置了分组
一般数据列设置分组会合并数据,需要设置列表才可以
  • 387浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-16 14:59
