如何实现填报时间与修改时间分别记录
第一次填写时 是否修改字段全为N不可修改  时间全在填报时间
第二次将修改字段其中两条改为Y 可修改   数据修改成功 但是时间全成了修改时间
怎么可以在修改日期的同时保证填报时间不变呢
FineReport ROBOT 发布于 2022-11-18 09:54
天降Lv4见习互助
发布于2022-11-18 09:57
填报时间取数据集的字段数据,如果数据是空就取当前时间,否则就取数据库的时间,这样填报的时候就没这问题了
发布于2022-11-18 09:58(编辑于 2022-11-18 10:31)
修改时间用这个jS给单元格赋值
Date.prototype.Format = function (fmt) { // author: meizz
  var o = {
    "M+": this.getMonth() + 1, // 月份
    "d+": this.getDate(), // 日
    "h+": this.getHours(), // 小时
    "m+": this.getMinutes(), // 分
    "s+": this.getSeconds(), // 秒
    "q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3), // 季度
    "S": this.getMilliseconds() // 毫秒
  if (/(y+)/.test(fmt))
    fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length));
  for (var k in o)
    if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));
      return fmt;
var a = this.getValue();
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
if (a == '1') {
//var myDate = new Date();
var b=new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
   // 获取日期与时间
contentPane.setCellValue(0, col+1, ro, b);
WorkBook1.zip
  • ROBOT ROBOT(提问者) 填报的时间还是会随着变动
    2022-11-18 10:04
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ROBOT(提问者) 我上传了一个模板修改A列后B列就重新它的修改数据。填报时间你就在填报属性上直接用NOW()
    2022-11-18 10:32
发布于2022-11-18 10:17
你把填报时间的字段放在单元格,假如放你在  T6单元格   你可以隐藏列。不显示出来。。
后面单元格你那个填报时间就写上判断
=if(len(t6)=0,now(),t6)
  • ROBOT ROBOT(提问者) 当X6=N时:填报时间中的NOW可用,否则不可用 当X6=Y时 : 修改时间中的NOW可用,否则不可用 这个逻辑怎末写啊 如果为空的话 会把以前留下的数据清空 IF(X6 =\"N\",NOW(),NULL)
    2022-11-18 10:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 ROBOT(提问者) 你说的填报时间也没有说完呀。。如果为N6了。那么填报时间就变了。。
    2022-11-18 10:40
  • 489浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-18 10:31
