按钮控件参数
想在决策报表里放一个按钮,点击按钮报表的标题跟着切换(标题:$type+'信息'  ),但是要先进行判断在变,
用if加value组成的公式取数据查询的结果来做判断进行标题的选择的,这个要咋实现呢
FineReport 二向箔 发布于 2022-11-18 11:24
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-11-18 11:25
弄一个隐藏的文本框控件,  标题用公式,按钮控件判断用js写,完了之后赋值就行
  • 二向箔 二向箔(提问者) 就是js咋写呀,然后咋复制呢,不太会
    2022-11-18 11:27
  • yzm339714 yzm339714 回复 二向箔(提问者) 控件通用-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4261.html 可以参考下这个文档,这个里面是获取控件值和给控件赋值的。 比如 var a = _g().getWidgetByName(\"text0\").getValue(); 这个是 11的 10的话, this.options.form.getWidgetByName(\"text0\").getValue(); 然后判断 就是直接 if 就行, 需要注意的是 如果判断等于 要用双等号
    2022-11-18 11:55
  • 217浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-18 11:25
