数据行的列是由多个字符串分隔拼起来的,顶部的参数需要对这个列进行筛选
数据行的列是由多个字符串分隔拼起来的,顶部的参数需要对这个列进行筛选,当参数筛选多个时,如何筛选出数据列字符串包含了参数字符的记录,这该怎么实现
例如以上,当我库房选待处理仓,这条记录能出来,选K4802成品库仓这条也能出来,当我同时选待处理仓和K4802成品库仓 时这条记录也出现一条
平时在sql数据集里面这样写:and Warename in ('" +  REPLACE(pv4,",","','") + "')")
现在warename是多个选项了
FineReport 帆软用户TQ6gXR9SO6 发布于 2022-11-22 11:17
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-11-22 11:33
你说的选是分开多个筛选框分开选 还是就都混合在一列里面,随便选。分开选的话就直接sql 里面分开判断就好了 把,做下参数为空的判断。如果是一列混着选,那就也可以像你上面那样 不过写多个就好了,类似这样
and (  类型 in  ('" +  REPLACE(pv4,",","','") + "')") or  编号 in  ('" +  REPLACE(pv4,",","','") + "')")  )
或者用条件属性判断 条件  设置行高为0 .公式的话 len(GREPARRAY(SPLIT($$$),find(items,$pv4) >0))=0
大致是这样  ,SPLIT 就是把单元格的值变成数组,GREPARRAY  是根据后面的那个find 条件生成新的数组,如果新的数组没数,说明就没有相关值
发布于2022-11-22 11:21(编辑于 2022-11-22 11:43)
不会数据库里面也是合并了吧?
WorkBook3.zip
  • 帆软用户TQ6gXR9SO6 帆软用户TQ6gXR9SO6(提问者) 是的,合并拼接的,但是参数选项是单个单个的
    2022-11-22 11:31
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户TQ6gXR9SO6(提问者) 参考文件上传了
    2022-11-22 11:43
谢广坤Lv5见习互助
发布于2022-11-22 11:25
模糊查询
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-164.html
  • 272浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-22 11:43
