堆积条形图怎么做出这样的效果呢
堆积条形图怎么才做出图一的效果呢,横坐标轴标签是时间,我现在能出来的是图二那样的,横坐标显示的是数值而不是时间
是要自定义x轴坐标吗,自定义的话js怎么写呢
FineReport 二向箔 发布于 2022-11-22 11:22 (编辑于 2022-11-28 17:53)
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-11-28 16:34(编辑于 2022-11-28 17:40)
function(){ var a = this;
var b = FR.remoteEvaluate('=CONCATENATE(int('+a+'/2)+8,":00")');
return b; }
  • 二向箔 二向箔(提问者) 不是这样的,是条形图的数据就是图二的数据,只是我想要吧x轴的轴标签显示为时间,就是比如说我制图时用的数据是字段“值”,然后我想要轴标签显示的字段是“时间”
    2022-11-28 17:05
  • yzm339714 yzm339714 回复 二向箔(提问者) 那就直接搞第二步,把刻度间隔固定好,然后 Y轴,轴标签样式 选自定义,就用当前值除以刻度间隔,再加上8,然后加上 :00 就行了
    2022-11-28 17:09
  • 二向箔 二向箔(提问者) 回复 yzm339714 还是不太懂唉,或许可以给个模板吗
    2022-11-28 17:18
  • yzm339714 yzm339714 回复 二向箔(提问者) 看我修改的答案,第一个是效果,后面两个是调整的地方
    2022-11-28 17:40
  • 二向箔 二向箔(提问者) 这样子的话,时间有超过24小时的哎,你看一下我更新的问题,图三那样的
    2022-11-28 17:53
RiveryLv5中级互助
发布于2022-11-22 11:27
或许试试甘特图?感觉有点像
  • 二向箔 二向箔(提问者) 就要堆积条形图可不可以呢,要求要用条形图
    2022-11-22 11:34
  • 909浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-28 17:53
