红框内数据集是根据前面的数据集搜索得出的结果,但是当第一次填报时,前面的文本控件输入完不会进行查询将红框数据集查询出来,包括使用红框后的sql公式 也无法在输入完前方文本框后查询出红框数据集的值进行填报。应该怎么做
正常sql函数时候动态查询的
只是反映延后,需要编辑完,点击其他单元格才会触发sql查询,可以在控件编辑后事件,加下面js,实时触发sql查询
var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(0,0); //获取焦点所在的单元格对象,getTDCell(0,0)即 A1 单元格
contentPane.curLGP.selectTDCell(cell); //选择单元格
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
