A4,A5,A6为什么参数值获取不到我填报了之后
FineReport powerli 发布于 2022-11-23 09:20 (编辑于 2022-11-23 09:34)
发布于2022-11-23 09:33
单元格控件值不能用这种方式获取
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4007.html
  • powerli powerli(提问者) 看我新插入的图 第二行数据就出不来了
    2022-11-23 09:36
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 powerli(提问者) 这两张图有关系?班组后的表头都对不上号啊
    2022-11-23 09:38
  • powerli powerli(提问者) 回复 Z4u3z1 不用管表头的号 就是 我想就是插入行的时候 用户选择完部门、车间、工段后 也查询出来数据库中的标准库位数
    2022-11-23 09:40
  • powerli powerli(提问者) 回复 Z4u3z1 现在插入行的时候 查不出来标准库位数
    2022-11-23 09:40
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 powerli(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html --SQL 函数 参考这个链接。写SQL函数的单元格出入行策略用原值
    2022-11-23 09:44
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-11-23 09:25
检查数据库有没有这个数据
  • powerli powerli(提问者) 有的
    2022-11-23 09:27
  • powerli powerli(提问者) 我是下拉选择完部门、车间、工段后 查询出来的H3 规划库位数 。现在获取不到这三个下拉控件的值
    2022-11-23 09:29
  • luojian0323 luojian0323 回复 powerli(提问者) 单元格没有值,不是下拉控件没有值 如果是下拉控件没有值,就是你用的下拉控件含参数,导致参数为空数据没有查出来。检查 一下数据字典 如果你要在单元格中显示 对应字段,需要将查询 的数据集字段拖到单元格中。
    2022-11-23 09:30
发布于2022-11-23 09:30
不要用   $控件名   直接  =单元格  就可以
  • powerli powerli(提问者) 我填报时候插入一行,如果第一行的库位数的查询条件是第三行 插入一行后 条件会变成第四行吗
    2022-11-23 09:33
    2022-11-23 09:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 powerli(提问者) 有插入行吗这个只能获取固定初始化单元格的。。。
    2022-11-23 09:37
  • powerli powerli(提问者) 回复 snrtuemc 我想就是插入行的时候 用户选择完部门、车间、工段后 也查询出来数据库中的标准库位数
    2022-11-23 09:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 powerli(提问者) 那你标准库位那个单元格,直接用sql函数查询就看好了啊,不要用数据集数据。。。。
    2022-11-23 09:43
  • 315浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-23 09:34
