普通报表图表
普通报表图表里面有新特性图表 这个在普通报表里可以用吗  会不会用了上传到服务器上再报表平台显示不出来
FineReport wangzhongqiang 发布于 2019-8-12 17:37
x50854968Lv4见习互助
发布于2019-8-12 18:10
如果用到了插件,服务器也需要安装对应的插件。还要看服务器和设计器的版本是否一致,否则也可能出现问题。
  • wangzhongqiang wangzhongqiang(提问者) 我看决策报表有新特性的图表 普通报表也有 那这两个有什么区别吗
    2019-08-12 21:48
  • wangzhongqiang wangzhongqiang(提问者) 如果没有区别的话 那么决策报表和普通报表好像也只差了tab块和报表块这些个东西 以前的普通报表做图表很丑 那么现在能不能用普通报表的新特性图表做出很炫的报表
    2019-08-12 21:50
  • x50854968 x50854968 回复 wangzhongqiang(提问者) 要区别,可以啊
    2019-08-13 00:55
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2019-8-13 08:42
首先回答第一个问题
新特性图表本身就在,所以不需要安装插件,普通报表可直接使用
另外的话,你说的普通报表与决策报表在展示形式上有所差别
如果你想做的比较炫酷的话建议用决策报表
理论上他们是互通的,除了填报
  • 454浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-13 08:42
