如何直接写百分比进行计算
FineReport zhangtianshi 发布于 2019-8-13 11:07
finereadLv6初级互助
发布于2019-8-13 11:08
本身应该是个小数吧,你就直接用百分比所在单元格的值进行计算就可以啦,或者用那个字段  如 a3*2
  • zhangtianshi zhangtianshi(提问者) 如果是写小数的话他可以自动转成百分比 但我这边想要直接写百分比 然后跟后面的数继续计算
    2019-08-13 11:12
  • fineread fineread 回复 zhangtianshi(提问者) 本身是百分比的话好像没法计算,识别不了,好像是只能用数字才可以计算
    2019-08-13 11:55
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-8-13 11:12
你自己写的20%,这是字符串。你先显示20%
就把单元格的百分比取消了。
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-13 13:25
文本控件的填报结果默认是字符串,手输的%会当做字符处理而不是数字,不能参与运算。
建议分成两个单元格:
    一个单元格用数字控件,允许小数,设定最大值为1,最小值为0;
    另一个单元格里输入%,作为单位。
 然后在计算的单元格里除以100。
  • 1682浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-13 13:25
