定义oracle数据连接时,测试连接失败,错误码31300012
服务器上使用telnet能够成功访问数据库IP和端口
错误代码:31300012 创建数据连接失败: Listener refused the connection with the following error: ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor The Connection descriptor used by the client was:
FineReport fr_lx 发布于 2019-8-13 14:28
共5回答
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-13 14:33(编辑于 2019-8-13 14:34)
jar包用的哪个?oracle是要根据不同版本用不同jar包的
[平台]Oracle数据连接-https://help.finereport.com/doc-view-2561.html
  • fr_lx fr_lx(提问者) 用的内置的jar包,数据库oarcle 10g,内置的jar包不支持吗
    2019-08-13 14:38
  • firegunzx firegunzx 回复 fr_lx(提问者) 内置的不包括10g,按帮助文档换个jar包试试
    2019-08-13 15:12
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-8-13 14:53
监听的问题。
你PL/SQL连应该也连不上。
白水先生Lv3初级互助
发布于2019-8-13 15:00
对的,你先检查plsql能否访问你的oracle数据库,怀疑两个原因
  1. oracle监听没有启起来
  2. oracle服务器的防火墙,没有关闭,或者没有开放端口
自己先排查一下
zhou_jhLv3初级互助
发布于2019-8-13 15:36
是不是databaseName 名字敲错了。
joyce_lnkLv3见习互助
发布于2019-8-13 15:46
检查 SID 检查监听   用PLSQL  TOAD等测试连接成功后在配置报表平台
  • 6关注人数
  • 1685浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-13 15:46
