如何在设计器中执行存储过程
执行会报这个错图片2.png请教怎样在按钮上写JS执行数据库中的存储过程,然后报表取这张存储过程的执行结果。
FineReport ANN0000 发布于 2022-12-6 10:10 (编辑于 2022-12-6 10:21)
发布于2022-12-6 10:11(编辑于 2022-12-6 10:23)
var sql="exec sp_rms_select_0460 "+FUNDCODE+","+DATE+","+STATUS;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
=====解释说明
var sql="exec 存储过程名称 "+参数1+","+参数2+","+参数3;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("数据库连接","'+sql+'",1,1)');
看你company参数那边取到,至少定义这个参数
var company="111";
或者这边定义
  • ANN0000 ANN0000(提问者) 大神,试了下,不报错了,但是点击执行存储过程按钮后数据库数据没有变化——,请问这是什么原因呢?
    2022-12-06 10:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ANN0000(提问者) 这个估计你的存储过程没有执行,参数错误了上面的,看下日志,看看传递存储过程语句是什么,这个语句直接sql数据库运行看下结果
    2022-12-06 10:50
  • 九望 九望 你好,可以咨询下吗,按照你的方法执行成功了,可是为啥点一次按钮会执行两遍呢?
    2022-12-06 14:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 九望 可以在最上面 加 set nocount on
    2023-06-16 17:27
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-12-6 10:12
这里搞 ,然后上面点查询就行
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2022-12-6 11:48(编辑于 2022-12-6 11:49)
这样试试
  • 543浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-6 11:49
