组合图根据单元格数值为0隐藏,不为零显示问题
若下方表格  单支成本(元) 为0 图表 当前月份不展示  但表格需要展示
该怎么实现?
FineReport 用户SYTHf4167578 发布于 2022-12-7 09:53 (编辑于 2022-12-7 09:54)
共5回答
发布于2023-6-18 21:12
单元格在要展示为0的值,但是图表不想显示,那么在引用数据集的时候,这样写就行
=a2{b2<>0}
=b2{b2<>0}
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2022-12-7 09:55
在数据集过滤掉
free_zzLv6中级互助
发布于2022-12-7 09:57
image.png这里可以 处理
  • 用户SYTHf4167578 用户SYTHf4167578(提问者) 怎么处理?
    2022-12-07 10:52
  • free_zz free_zz 回复 用户SYTHf4167578(提问者) 在数据集里先把0 改成 null,下面报表把null显示成0,图表选中“系列为空时,不显示该系列”
    2022-12-07 11:01
BrmiseLv6见习互助
发布于2022-12-7 10:00
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2022-12-7 10:11(编辑于 2022-12-7 10:12)
如果图表直接引用的数据集数据,可以写个:case when 字段 = 0 then null else 字段 end,然后单元格引用原值字段,图表就引用这个字段。引用之后,再设置为空不显示:
  • 6关注人数
  • 563浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-18 21:12
