左父格问题,扩展后缺失
WorkBook48.zip
FineReport 指间沙 发布于 2022-12-7 16:25 (编辑于 2022-12-7 16:31)
指间沙Lv6中级互助
发布于2022-12-7 16:39(编辑于 2022-12-12 10:36)
已解决,自己重新写过一个数据集,然后重新关联。
发布于2022-12-7 16:29
你的数据集里面有没有11-26号的数据???
  • 指间沙 指间沙(提问者) 可以看下以上图。
    2022-12-07 16:32
  • CD20160914 CD20160914 回复 指间沙(提问者) 你现在不是出来了吗,25号。它的时间有多个。所以合并了
    2022-12-07 16:33
  • 指间沙 指间沙(提问者) 回复 CD20160914 测定值那边序号是0.我就是为了要加那个序号
    2022-12-07 16:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 指间沙(提问者) 我不能预览你的数据。。这个没办法测试
    2022-12-07 16:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 指间沙(提问者) 文件》输出》内置数据。。。再重新上文件?
    2022-12-07 16:34
NikoLv4见习互助
发布于2022-12-8 16:08
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-3-1 16:27
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 650浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-1 16:27
