A1-A5五个值,最大值整行背景变色如何设置,决策报表报表块
FineReport Srafy 发布于 2022-12-12 15:52 (编辑于 2022-12-12 15:53)
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-12-12 15:58
是固定只有 5个值吗? 还是扩展出来的  ;先 最下面 加个公式  求出  最大值  固定的话,就是  max(A1:A5),扩展的话就是  max(A1[!0])  ,然后上面再加上条件属性  设置背景,当前行, 固定的话就是每个单元格都加, 扩展的话就是只有一个单元格加,条件就是  $$$ = A6   或者 $$$ = A2
发布于2022-12-12 15:55
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2022-12-12 15:55(编辑于 2022-12-12 15:58)
条件属性
$$$=MAX(A1)
参考 https://bbs.fanruan.com/wenda/question/18025.html
  • 307浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-12 15:58
