两个数据库,两个不同的参数控件,A控件有值时,不查询B控件
数据集1:select  物料编码,批次号 from table where 1=1
${if(len(物料编码) == 0,"","and 字段1 = '"+ 物料编码 + "'")}
${if(len(批次号) == 0,"","and 字段2= '"+ 批次号 + "'")}
数据集2:select  物料编码 from table where 1=1
关联数据集1和2
参数:
物料编码:【文本】
批次号:【文本】
问题:查询批次号时,数据集2的数据也会被带出来
需求:如何在查询批次的时候,物料编码或者说数据集2不查询
FineReport six28 发布于 2022-12-13 17:22 (编辑于 2022-12-14 08:27)
发布于2022-12-13 17:27
从题干上来看
SELECT *FROM TABLE WHERE 1=1 ${IF(LEN(A控件)==0,""," A控件的条件")}${IF(LEN(B控件)==0,"",IF(LEN(A控件)==0,"B控件的条件",""))}
从描述上看有点晕~~
  • six28 six28(提问者) 已完善问题
    2022-12-14 08:23
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 six28(提问者) 建议 数据集2让它为空就行了:select 物料编码 from table where 1=1 ${if(len(物料编码) == 0,\"\",\"and 字段1 = \'\"+ 物料编码 + \"\'\")} ${if(len(批次号) == 0,\"\",\"and 1<>1\")}
    2022-12-14 08:48
  • six28 six28(提问者) 回复 Z4u3z1 不行,还是一样会列出数据集2
    2022-12-14 11:30
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 six28(提问者) 数据集2是空值啊 你在单元格上用个条件属性 行高为0
    2022-12-14 11:31
  • six28 six28(提问者) 回复 Z4u3z1 我弄错了 可以了
    2022-12-14 11:36
发布于2022-12-14 08:44
数据集2改成下面的语句试试
${if(len(批次号) == 0,"","and 1=2")}
  • six28 six28(提问者) 不行,还是一样会列出数据集2
    2022-12-14 11:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 six28(提问者) 不会啊,按这个写,如果批次号有数据,直接1=2,数据集查询为空,怎么还有数据,除非批次号没选
    2022-12-14 11:36
  • six28 six28(提问者) 回复 snrtuemc 我弄错了 可以了 感谢 另一个问题采纳你的
    2022-12-14 11:37
  • 376浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-14 08:44
